建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构法施工掘进参数的控制方法
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构法施工掘进参数的控制方法?   【解答】1,在稳定的硬岩地层选择敞开式的掘进方式,这样可以减小推力在盾构机上的消耗,从而有效的增大盾构机对掌子面的作用力,提高刀具破岩的效果。   ...
  2,尽可能的提高刀盘的转速,掘进中一般设置1.8~2.0r/min.。这样可以有效的减小
  刀盘的扭矩。
  3,掘进中要控制盾构的掘进速度,减小刀具的磨损,一般情况控制在30mm/min内,同时根据反馈的掘进参数适当的加快或减缓掘进速度。
  4,总推力一般控制在9000~15000kN,刀盘扭矩控制在20000~30000kNm.
