建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁区间隧道盾构法掘进的控制
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁区间隧道盾构法掘进的控制?   【解答】1,施工中发现硬岩岩渣的流塑性很差。施工中需调节泡沫剂的用量来改良岩渣的流塑性。这样可以使螺旋机出土更通畅,形成更好的土塞效应来控制土仓内的 ...
  【解答】1,施工中发现硬岩岩渣的流塑性很差。施工中需调节泡沫剂的用量来改良岩渣的流塑性。这样可以使螺旋机出土更通畅,形成更好的土塞效应来控制土仓内的压力。
  2,在硬岩地层掘进中,围岩对盾构机的扰动比较大,容易发生盾构机的自转和振动比较大的情况。掘进中应控制好盾构的掘进姿态,在改变掘进姿态时需平稳过渡。改变过猛会加大对刀具的磨损,影响管片拼装的质量(容易发生管片破损、错台现象)。同时也以通过反转刀盘来调节盾构机的滚动角,纠正盾构机的自转偏离。
  3,由于围岩的强度比较高,刀具在挤压切削岩体时会释放大量的热量,导致刀具温度急剧升高,这样就加速了刀具在挤压切削岩体的磨损,同时也导致土仓温度升高,土仓温度很容易高达80℃,隧道的温度也很容易达到40℃,严重影响到了正常的盾构施工。对于刀具我们可以及时的加入泡沫剂和润滑剂来改良土壤的质量和降低刀具与围岩的摩擦。对于环境温度的上升我们可以通过冷却循环水系统来降低环境的温度,保证盾构施工的正常进行。
