建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁盾构法施工列车运行持续速度选择要点有哪些
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁盾构法施工列车运行持续速度选择要点有哪些?   【解答】隧道坡度和机车持续速度对机车的粘重和功率影响很大,而机车的粘重和功率又直接决定机车的价格。隧道坡度在工程参数确定后是无法改 ...
  【解答】隧道坡度和机车持续速度对机车的粘重和功率影响很大,而机车的粘重和功率又直接决定机车的价格。隧道坡度在工程参数确定后是无法改变的,但机车持续速度是可以选择的。从满足施工进度方面说,机车持续速度越快越好。从降低机车价格方面说,机车持续速度越低越好。但实际上决定机车持续速度的因素是轨道铺设标准,由于地铁隧道施工运输轨线都是临时性质的,轨道铺设标准较低。即使机车具备较高的持续速度能力,也难以发挥。根据经验,地铁隧道施工运输轨线允许的行驶速度一般在15~20km/h以下。故目前在地铁隧道施工的机车持续速度一般为8km/h,最高速度为16km/h。根据这一速度再来计算列车的容量等级和所需的列车数。
