建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
浅埋暗挖地铁地下水位监测怎么做
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浅埋暗挖地铁地下水位监测怎么做?   【解答】1、测点布置   取代表性地段设置。每个浅埋暗挖车站布置数量不少于4个水位观测孔,可利用降水井作部分观测孔。   2、监测仪器及精度   ...
  【解答】1、测点布置
  2、监测仪器及精度
  电测水位计及PVC、塑料管、.监测精度为5.、Omm.
  3、监测频率
  监测频率一般为1次、/2天。出现情况异常时,应增大监测频率。
责任编辑:建设工程教育网整理
