建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁土体分层沉降监测点怎么设置
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁土体分层沉降监测点怎么设置?   【解答】土体分层沉降应采用钻 孔 埋设 分 层沉降标或杆式多点位移计进行监测。埋设测点时,在隧道两侧的钻孔深度应超过隧道底板2-3m,而位于隧道顶部的钻 ...
  【解答】土体分层沉降应采用钻 孔 埋设 分 层沉降标或杆式多点位移计进行监测。埋设测点时,在隧道两侧的钻孔深度应超过隧道底板2-3m,而位于隧道顶部的钻孔深度应在隧道拱顶之上1-2m,测点的埋设稳定期应视不同地层情况在10天~30天之间。
