建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁工程管线与土建相对位置怎么布置
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁工程管线与土建相对位置怎么布置?   【解答】1、轨底排热风管穿越站台板下站台时,不应占用通信机械室、信号机械室、车控室、环控电控室、高低压变电室、气瓶间等设备用房的面积,如确实需 ...
  【解答】1、轨底排热风管穿越站台板下站台时,不应占用通信机械室、信号机械室、车控室、环控电控室、高低压变电室、气瓶间等设备用房的面积,如确实需要,应与相关专业协商解决。
  2、水管不应穿过高低压变电室、牵引变电室、变压器室等房间;不宜穿过通信机械室、信号机械室、车控室、环控电控室、AFC设备用房、照明配电室、蓄电池室,并不应走在控制箱及配电箱上。专用局机房内不得设置各类水管(包括消防管、污水管)。
  3、高低压供电系统电缆不宜穿越弱电系统的设备用房。
  4、避免管线与人防门附近的其它设备(如防火卷帘门)位置的冲突及在人防门框墙上重复开洞。
  5、防火阀等需要检修维护的部件不宜放于设备用房内。
  6、风管穿墙及楼板与建筑结构专业配合,减少与构造柱及圈梁冲突现象。
  7、管道在结构板上的预留孔洞的尺寸,应比管道边长大100mm(一边50mm)为宜。
  8、按风机和其他空调通风设备的基础高度,要求土建专业考虑留出装修层的厚度。
  9、穿越风亭到地面的水管、穿越混凝土墙上的管道、安装在侧墙上的组合式及单体风阀,要求土建专业在侧墙预留孔洞。
  10、建筑平面图应明确表示出防火门及设有防静电地板的区域。
  11、站厅层地面装饰高度应满足预埋信号电缆槽高度(100mm)的要求。
  12、大型设备运输路径范围内不允许设置任何管线。
