建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁工程管线与管线相对位置怎么布置
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁工程管线与管线相对位置怎么布置?   【解答】1、管线相对位置宜按照电管在上,风管在中,水管、气管在下的原则布置。   2、在管线相碰处应按照下列原则处理:小管径的让大管径的;软管 ...
  2、在管线相碰处应按照下列原则处理:小管径的让大管径的;软管让硬管;弱电让强电;压力管让自流管;工程量小让工程量大的。
  3、供电管线与其他系统管线间距不应小于0.15m,其他各类管线间距不应小于0.20m.电缆桥架上部至顶棚或其他障碍物不应小于0.30m,电缆桥架与一般工艺管道平行最小净距0.40m.强电与弱电电缆桥架平行敷设时,应尽量不小于0.5m的间距,强电与弱电电缆桥架交叉敷设时,应保持不小于0.2m的间距。
  4、弱电各系统桥架应合理综合,信号、通信电缆应共用桥架;BAS、安防等系统应共用桥架,弱电系统桥架宜共用支架。通号电缆桥架与其它弱电系统共用桥架时,通号电缆桥架建议设置在最下层。
  5、强电系统主桥架布置宜简洁,桥架应共用支吊架,宜在走道,或一般房间内布置,不宜通过通信机械室、信号机械室、车控室、公网通信机房、警用通信机房。桥架吊支架要注意接地。
  6、环控大系统风管通过岛式站台楼梯处应根据实际风量核算风道断面,并宜靠轨道一侧布置。
