建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
浅埋暗挖地铁地表沉降监测点怎么布置
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浅埋暗挖地铁地表沉降监测点怎么布置?   【解答】(1)地表沉降测点沿线路方向的布设,通常应沿左右线区间隧道的中线和沿车站中线各布设一行监测点;对于多导洞施工的车站,应在每一导洞中线和 ...
  【解答】(1)地表沉降测点沿线路方向的布设,通常应沿左右线区间隧道的中线和沿车站中线各布设一行监测点;对于多导洞施工的车站,应在每一导洞中线和整体结构中线的正上方地表各布设一行监测点。监测点的纵向间距可按地表和地中的实际状况在5-30m之间选择。
  横向监测断面可按照地表和地中的实际状况确定,车站在2-3个断面、区间在3-5个断面之间选择。每个横向监测断面布置7-11个测点,但其最外点应位于结构外沿不小于I倍埋深处;在特殊地质地段和周围存在重要建(构)筑物时,监测断面间距应加密。横断面上各测点应依据近密远疏的原则布设。
  (2)在工法变化的部位、车站与区间结合部位、车站与风道结合部位以及马头门处等部位均应设置沉降测点,测点数按工程结构、地层状况和周边环境确定。
