建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
片石挡土墙施工注意要素有哪些
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】片石挡土墙施工注意要素有哪些?   【解答】1、挡土墙地面以上0.3m处每隔2m上下左右交错设置泄水孔,并设墙背碎石盲沟。在碎石盲沟的最下面和最上面用粘土将碎石盲沟封死,以免渗水浸泡路堤和挡 ...
  【解答】1、挡土墙地面以上0.3m处每隔2m上下左右交错设置泄水孔,并设墙背碎石盲沟。在碎石盲沟的最下面和最上面用粘土将碎石盲沟封死,以免渗水浸泡路堤和挡墙基础。砌体采用土工布覆盖,洒水养护,保持覆盖物湿润,养护时间不少于7天。
  2、挡墙沉降缝按总断面设计分段留设,靠墙背一侧嵌2cm深沥青防水层,并确保沉降缝竖直。
  3、基底为非粘性土或干土时,应将其润湿。基面为岩石时,应加以润湿,铺一层厚23厘米的水泥砂浆,然后在水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土。
  4、挡墙及基础混凝土,应在整个平截面范围内水平分层进行浇筑。
  5、浇筑片石混凝土时,还应注意以下几点:
  a、石块厚度不小于15cm,埋放石块的数量不得超过设计规范允许值。
  b、石块必须经过挑选,无裂纹及夹层且未被烧过的石块。
  c、石块抗压强度不应低于30MP及混凝土的强度。
  d、石块应嵌在新浇筑的流态混凝土上,不应在初凝后的混凝土上放置。块石应竖向嵌置不得乱抛,并应在捣实的混凝土中埋入一半左右。
  e、石块应分布均匀,净距不得小于10cm,距结构侧面和顶面的净距不得小于15cm.
  f、受拉区混凝土不得埋放石块。
