建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构法施工中初始掘进的主要任务是什么
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构法施工中初始掘进的主要任务是什么?   【解答】初始掘进的主要任务:收集盾构掘进数据(推力、刀盘扭矩等)及地层变形量测量数据,判断土压(泥水压)、注浆量、注浆压力等设定值是否适当 ...
  【解答】初始掘进的主要任务:收集盾构掘进数据(推力、刀盘扭矩等)及地层变形量测量数据,判断土压(泥水压)、注浆量、注浆压力等设定值是否适当,并通过测量盾构与衬砌的位置,及早把握盾构掘进方向控制特性,为正常掘进控制提供依据。因此,初始掘进阶段是盾构法隧道施工的重要阶段。
