建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构掘进中地层变形的五个阶段有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构掘进中地层变形的五个阶段有哪些?   【解答】某一断面地层变形的第1阶段:发生在盾构到达该断面之前,主要表现为地下水位降低产生固结沉降。   第2阶段:盾构通过该断面前,若盾构控制 ...
  第2阶段:盾构通过该断面前,若盾构控制土压(泥水压)不足或过大,则开挖面正前方土体弹塑性变形引起地层沉降或隆起。
  第3阶段:发生在盾构通过该断面时,由于超挖、纠偏、盾构外周与周围土体的摩擦等原因而发生地层沉降或隆起。
  第4阶段:盾构通过该断面后产生的弹塑性变形;若衬砌背后与洞体的空隙填充不及时,造成地层应力释放,则土体的弹塑性变形引起地层沉降;若衬砌背后的填充注浆压力过高,则附加土压引发地层隆起。
  第5阶段:盾构通过该断面后长时间地发生后续沉降,主要由于盾构掘进造成的地层扰动、松弛等引起,在软弱黏性土地层中施工表现最为明显,而在砂性土或密实的硬黏性土中施工基本不发生。
