建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冻结施工技术措施有哪些
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】 冻结施工技术措施有哪些 ?   【解答】(1)在已贯通的隧道钻冻结孔,根据联络通道的结构采用上仰、近水平和下俯三种成孔角度。   (2)由于冻土抗拉强度低,因此除设计中尽量降低冻土帷幕 ...
  【学员问题】冻结施工技术措施有哪些?
  (2)由于冻土抗拉强度低,因此除设计中尽量降低冻土帷幕所承受的拉应力外,主要做好冻结和开挖的配合工作,要求及时封闭薄弱的冻结壁,并根据开挖后冻结帷幕变形情况及时调整开挖构筑工艺。
  (3)为减小土层冻胀,隧道上下对称布置冻结孔,在适当部位设泄压孔,并采用小开孔距,低温盐水,大流量以加快冻结速度。
  (4)在冻土帷幕关键部位,多布置测温孔,监测冻土帷幕的形成过程和形成状况。
