建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构始发冻结加固工法特点是什么
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构始发冻结加固工法特点是什么?   【解答】⑴加固效果好,封水效果明显。冻结法利用低温盐水循环带走地层的热量,通过降低地层温度形成冻土帷幕。冻结加固使土体中的大部分水分结冰,冻结体 ...
  【解答】⑴加固效果好,封水效果明显。冻结法利用低温盐水循环带走地层的热量,通过降低地层温度形成冻土帷幕。冻结加固使土体中的大部分水分结冰,冻结体强度通常能达到5~10MPa强度,可以减小加固体体积;结构体强度均匀而且其阻水效果是其他方法无法比拟的。
  ⑵冻土在达到设计温度时,冻土的抗压强度、抗剪强度和抗拉强度等力学特性有明显的提高。
  ⑶适应性广。适用于任何含一定水量的松散岩土层,在复杂工程、水文地质如软土、含水不稳定层、流砂、高水压及高地压、埋深大等地层条件下冻结技术有效、可行。
  ⑷冻结工程施工最大的污染是钻孔时的少量的泥浆排出,冻结过程不向地层注入任何有害物质,冻结工程完毕后,地层自然融化恢复原有状况,不会在地层留下有碍于其它工程施工的地下障碍物,是一种“绿色”施工方法。
  ⑸冻结加固土体均匀,整体性好。冻结加固体的形状、大小、可以根据需要灵活设计,可以把设计的土体全部冻成冻土,形成地下工程施工帷幕。土层注浆和深层搅拌桩,只是对土体局部加固,加固范围不易控制、加固体强度不均匀。
  ⑹冻结施工在正常运转期间,一般每班只需要6~8名操作人员,节约了大量劳动力。
  ⑺占用施工场地小。冷冻施工仅需地面提供冷却塔和冷冻机组占用地及加固体本身用地。
