建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冻结施工参数有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冻结施工参数有哪些?   【解答】⑴设计积极冻结期最低盐水温度为-28~-30℃,并要求冻结7天达到-20℃,打开洞门时盐水温度达到最低值。   ⑵维护冻结期温度为-25℃~-28℃;   ⑶封头冻 ...
  【学员问题】冻结施工参数有哪些?
  ⑵维护冻结期温度为-25℃~-28℃;
  ⑶封头冻土墙平均温度不高于-10℃。打开出洞口时冻土墙与工作井地连墙交界面附近温度低于-5℃。
  ⑷冻结孔采用串并联方式,单孔盐水流量不小于5m3/h.
  ⑸冻结管规格:Φ108×5mm低碳钢无缝钢管,采用内衬管对焊连接。
  ⑹测温管规格:需要拔除的测温管同冻结管;不需要拔除的测温管采用Φ48×3.5mm焊接钢管,采用直接对焊连接。
  ⑺供液管选用1.5″钢管,采用焊接连接。
  ⑻盐水干管和集配液圈选用Φ159×6mm无缝钢管。
  ⑼冷却水管选用Φ133×4.5mm无缝钢管。
  ⑽外围冻结孔终孔间距Lmax≤1000mm.
  ⑾冻结需冷量:冻结管散热系数取250 kcal/h?㎡,冷量损耗取20%.计算冻结需冷量。
