建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构掘进施工参数有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构掘进施工参数有哪些?   【解答】1、土压取值范围:180~200KP;   2、盾构推力一般为:10000KN~30000KN;   3、推进速度:15mm/min~60mm/min;   4、注浆压力一般采用:0.3MP ...
  【学员问题】盾构掘进施工参数有哪些?
  4、注浆压力一般采用:0.3MPa~0.4MPa.
