建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构正面的稳定掘进控制的要点有哪些
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构正面的稳定掘进控制的要点有哪些?   【解答】盾构正面稳定的效果将直接影响地层变形,平衡压力过大、过小、进土量过多、过少、平衡压力大小波动过多等情况将导致正面稳定不佳的现象产生。 ...
  正面土体稳定控制包含着推力、推进速度和出土量的三者的相互关系,对盾构施工轴线和地层变形量的控制起主导作用。应在盾构施工中根据不同土层和覆土厚度、地面建筑物,配合监测信息的分析,及时调整平衡点,同时控制每次纠偏量,减少对土体的扰动,及时调整注浆量,有效地控制轴线和地层变形。
