建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁及轨道工程围护结构--工字钢桩围护是什么
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁及轨道工程围护结构--工字钢桩围护是什么?   【解答】作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用50号、55号和60号大型工宇钢。桩间距一般为1.0~1.2m.   工字钢桩围护结构适用于黏性土、 ...
  工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于100mm的砂卵石地层;当地下水位较高时,必须配合人工降水措施。打桩时,施工噪声一般都在100dB以上,大大超过环境保护法规定的限值。因此,这种围护结构一般宜用于郊区距居民点较远的基坑施工中。
