建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构现场的平面布置包括哪些内容
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构现场的平面布置包括哪些内容?   【解答】盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施 ...
  【解答】盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施以及进出通道。盾构基座置于工作井的底板上,用作安装和放置盾构机,同时作为负环管片的基座,可采用钢筋混凝土结构或钢结构。
  当盾构掘进采用泥水机械出土和用井点降水施工时,施工场地面应设相当规模的水泵房。当采用气压法施工时,施工场地面应设置空压机房,以供给足够的压缩空气。当采用泥水式盾构时、施工现场平面布置中还必须考虑泥浆处理系统及中央控制室设置。当采用土压式盾构时还应设置地面出土和堆土设施。
