建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
壁后注浆施工过程中的注意事项有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】壁后注浆施工过程中的注意事项有哪些?   【解答】1)严格遵循材料混合顺序。如果违背壁后注浆的用料混合顺序,则无法达到预期的效果。如水(W)、膨润土(B)、水泥(C)之间混合顺序变动,则流 ...
  【解答】1)严格遵循材料混合顺序。如果违背壁后注浆的用料混合顺序,则无法达到预期的效果。如水(W)、膨润土(B)、水泥(C)之间混合顺序变动,则流动度的值、析水率将显著变化,必须充分注意。
  2)材料的准确计量:粉体材料放置时间长,由于受潮比重会发生变化。应定期测量粉体材料的比重,以修正计量系统。计量器具也必须经常维护,调节检查其精度。
