建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
土压式盾构出土运输方法与排土量控制要点有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土压式盾构出土运输方法与排土量控制要点有哪些?   【解答】土压式盾构的出土运输(二次运输)一般采用轨道运输方式。   土压式盾构排土量控制方法分为重量控制与容积控制两种。重量控制有 ...
  土压式盾构排土量控制方法分为重量控制与容积控制两种。重量控制有检测运土车重量、用计量漏斗检测排土量等控制方法。容积控制一般采用比较单位掘进距离开挖土砂运土车台数的方法和根据螺旋输送机转数推算的方法。我国目前多采用容积控制方法。
