建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
泥水式盾构排土量控制要点有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泥水式盾构排土量控制要点有哪些?   【解答】泥水式盾构排土量控制方法分为容积控制与干砂量(干土量)控制两种。   容积控制方法如下,检测单位掘进循环送泥流量Q1与排泥流量Q2,按下式计 ...
  容积控制方法如下,检测单位掘进循环送泥流量Q1与排泥流量Q2,按下式计算排土体积Q3:
  Q3=Q2-Q1
  式中Q3——排土体积(m3);
  Q2——排泥流量(m3);
  Q1——送泥流量(m3)。
  对比Q3与Q,当Q>Q3时,一般表示泥浆流失(泥浆或泥浆中的水渗入土体);Q
  干砂量表征土体或泥浆中土颗粒的体积,开挖土干砂量V按下式计算:
  V3=Q?100/(Gs?ω+100)
  式中V——开挖土干砂量(m3);
  Q——开挖土计算体积(m3);
  Gs——土颗粒比重;
  ω——土体的含水量(%)。
  干砂量控制方法是,检测单位掘进循环送泥干砂量V1与排泥干砂量V2,按下式计算排土干砂量V3:
  V3=V2–V1=【(G2-1)?Q2-(G1-1)?Q1]/(G1-1)
  式中V3——排土干砂量(m3);
  V2——排泥干砂量(m3);
  V2——送泥干砂量(m3);
  G2——排泥相对密度;
  G1——送泥相对密度。
  对比V3与V,当V>V3时,一般表示泥浆流失;V
