建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构注浆材料的性能有哪些
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构注浆材料的性能有哪些?   【解答】一般对注浆材料的性能有如下要求:   1.流动性好;   2.注入时不离析;   3.具有均匀的高于地层土压的早期强度;   4.良好的充填性; ...
  【学员问题】盾构注浆材料的性能有哪些?
  1.流动性好;
  2.注入时不离析;
  3.具有均匀的高于地层土压的早期强度;
  4.良好的充填性;
  5.注入后体积收缩小;
  6.阻水性高;
  7.适当的黏性,以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流;
  8.不污染环境。
