建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是土压平衡式盾构
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是土压平衡式盾构?   【解答】土压平衡式盾构又称削土密封式或泥土加压式盾构。它的前端有一个全断面切削刀盘,在它后面有一个贮留切削土体的密封舱,在其中心处或下方装有长筒形的螺旋输送 ...
  【学员问题】什么是土压平衡式盾构?
  【解答】土压平衡式盾构又称削土密封式或泥土加压式盾构。它的前端有一个全断面切削刀盘,在它后面有一个贮留切削土体的密封舱,在其中心处或下方装有长筒形的螺旋输送机,在密封舱和螺旋输送机,以及在盾壳四周装设的土压传感装置,根据需要还可装设改善切削土体流动性的塑流化材料的注入设备。
