建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构法施工适用条件是什么
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构法施工适用条件是什么?   【解答】1.在松软含水地层,相对均质的地质条件。   2.盾构法施工隧道应有足够的埋深,覆土深度宜不小于6m.隧道覆土太浅,盾构法施工难度较大;在水下修建隧道 ...
  【学员问题】盾构法施工适用条件是什么?
  2.盾构法施工隧道应有足够的埋深,覆土深度宜不小于6m.隧道覆土太浅,盾构法施工难度较大;在水下修建隧道时,覆土太浅盾构施工安全风险较大。
  3.地面上必须有修建用于盾构进出洞和出土进料的工作井位置。
  4.隧道之间或隧道与其他建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的最小厚度为水平方向1.0m,竖直方向1.5m.
  5.从经济角度讲,连续的盾构施工长度不宜小于300m.
