建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构施工现场设置要点有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构施工现场设置要点有哪些?   【解答】(1)工作井施工需要采取降水措施时,应设相当规模的降水系统(水泵房)。   (2)采用气压法盾构施工时,施工现场应设置空压机房,以供给足够的压 ...
  (2)采用气压法盾构施工时,施工现场应设置空压机房,以供给足够的压缩空气。
  (3)采用泥水平衡盾构机施工时,施工现场应设置泥浆处理系统(中央控制室)、泥浆池。
  (4)采用土压平衡盾构施工时,应设置电机车电瓶充电间等设施。
