建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
盾构施工洞口土体加固方法有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构施工洞口土体加固方法有哪些?   【解答】常用加固方法主要有:注浆法、高压喷射搅拌法和冻结法。   1.注浆法   按其原理分为两种:不改变土颗粒排列、只使注入材料渗透到土颗粒间隙 ...
  1.注浆法
  按其原理分为两种:不改变土颗粒排列、只使注入材料渗透到土颗粒间隙并固结的渗透注浆法;沿注浆层面地层形成脉状裂缝、注浆材料使土颗粒间隙减小、土体被挤密的挤密注浆法(或劈裂注浆法)。前者适合于砂质土层,后者适合于黏性土层。
  2.高压喷射搅拌法
  高压喷射加固材料,使其与被搅动的土砂混合,或置换被搅动的土砂,形成具有一定强度的改良地层。
  3.冻结工法
  对软弱地层或含地下水土层实施冻结,冻结的土体具有高强度和止水性,特别适用于大断面盾构施工和地下水压高的场合。
