建筑时空 首页 地方动态 云南建筑新闻 查看内容
云南地震监测井彝良震前3天有反应
2012-10-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 在昆明市东北方40公里远的小哨地震观测站,有着一口深达2156米的深井。这口深井并不是一口普通的水井,而是云南省内最深的一口国家级地震监测井。在今年9月7日昭通彝良县发生5.7级地震前三天,监测员就发现了这口地 ...
在昆明市东北方40公里远的小哨地震观测站,有着一口深达2156米的深井。这口深井并不是一口普通的水井,而是云南省内最深的一口国家级地震监测井。在今年9月7日昭通彝良县发生5.7级地震前三天,监测员就发现了这口地震监测井出现了数据异常的情况。昨日,本报记者来到了官渡区小哨数字化地震观测站,揭开地震监测井的神秘面纱。
全省最深的地震监测井
在昆曲高速公路旁小哨一条不起眼的乡间公路上,有一栋三层小楼掩映在树丛深处。这里就是官渡区小哨数字化地震观测站。记者在监测人员的带领下,看到了这口监测井。一个直径为35厘米的井口被一个高1米、直径35厘米的银白色铁盖罩得严严实实,顶端伸出多条线缆和旁边地震前兆数据采集仪与计算机测控终端相连。
据监测员倪光华介绍,这就是全省最深的一口地震监测井,深度达到了2156米,同时也是距离昆明市区最近的一口地震监测井。“这原本是一口1974年钻的石油勘探井,因未出油而被废弃。但因其深度优势无可比拟,所以被选为了国家级地震监测井。”倪光华说,目前,全省共有200多口地震监测井,但大部分地震监测井的深度在100米到300米之间,1000米以上的深井很少,这口井的深度在西南地区也是数一数二的。
为什么地震监测井越深越好?首先,大气压、降水等地表环境因素对数据影响不大,另外,地震监测仪器一般会安装在地下岩层硬度较高的地方,这样,地震震动波不容易衰减,得到的数据也就越精确。在2156米的地底深处,植入监测仪器,犹如给地球装上一台听诊器。这些地震监测仪器究竟有多敏感?倪光华形容,如果把这些仪器放在地面上,20米开外榔头敲击产生的震动波都能被准确捕捉到。
监测7个数据为地球听诊
这个地震监测井的原理是什么呢?据倪光华介绍,地下水位监测井,就是通过地下水在震前的异常现象,如水井水位上涨、水中翻花冒泡、水化学成分改变等直接了解含水层受周围影响的情况和受力的情况,从而进行地震预报。据倪光华介绍,在这口8米深的井筒内,分层设有测汞、测氡、强震等五六台仪器及配套设备。这些仪器是用来及时捕捉地下水中的氡、汞等元素变化,其生成的数据是有关机构监控、预测地震是否发生的基础。
“现在各地没有震情,各项数据的坐标曲线总是在固定范围内上下波动;一旦出现异常,曲线就像心电图一样开始剧烈跳动。”工作人员指着电脑上的震情图说。比如,今年9月7日昭通彝良县发生5.7级地震前三天,监测员就发现了监测井内的水位、氡气浓度等数据迅速攀高,并持续至地震结束后多日才恢复到正常值。今年6月4日,宁蒗县5.7级地震前后,该监测井内的水温急剧上升,又迅速回落。
“临震前预报”能否实现?
小哨地震监测井如此灵敏地反映着地下每时每刻发生的各种变化,它能否在临震前准确地预报地震呢?答案是“否”。“彝良地震发生三天前,我们就发现了地下数据的异常,并及时上报到了省里,但根据数据却并不能准确预报地震发生的地点及级数。”倪光华表示。
大部分地震发生前,或多或少都会有地震前兆。但是目前能够直接监测地震孕育过程的手段和设备几乎没有。“监测深度仍然太浅,没有到达产生地震的核心区域。一般的浅源地震深度也要10公里左右。”因此,大部分前兆数据受其他因素影响较大,和地震孕育过程无关,即使出现和地震孕育有关的前兆异常,也未必会发生地震。
倪光华表示,地震监测井所监测的数据可以作为地震预报的依据,但能否作为长期、短期还是临震前的预报,还需要进一步研究,这正是地震监测井所存在的意义。
