建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
地铁区间隧道结构有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁区间隧道结构有哪些?   【解答】明挖法施工的地下铁道区间隧道结构通常采用矩形断面,一般为整体浇注或装配式结构,其优点是其内轮廓与地下铁道建筑限界接近,内部净空可以得到充分利用,结 ...
  【学员问题】地铁区间隧道结构有哪些?
  【解答】明挖法施工的地下铁道区间隧道结构通常采用矩形断面,一般为整体浇注或装配式结构,其优点是其内轮廓与地下铁道建筑限界接近,内部净空可以得到充分利用,结构受力合理,顶板上便于敷设城市地下管网和设施。
