建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基干、浆砌片石边坡施工方法有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基干、浆砌片石边坡施工方法有哪些?   【解答】①准备:   边坡砌筑应在坡面密实、平整、稳定后,方可铺砌。石料等级应符合设计要求。砌筑前,其表面泥土、水锈应清洗干净。   ② ...
  【解答】①准备:
  ②挖基:
  护坡施工采用人工挖基,人工刷坡,砌筑前,将基底平整夯实,检查合格后方可进行砌筑。
  ③砌筑:
  片石采用挤浆法施工,铺砌时自下而上进行,砌块不得大面平铺,石块应彼此交错搭接,错缝一般为7~8cm,不得松动,严禁浮塞。砂浆在砌体内必须饱满、密实,不得有悬浆。
  砌体宜用15cm以上的块(片)石。
  干砌边坡表面应平整,如遇坚石可挖成台阶。
  砌体护坡分段施工时,每隔10~15m宜设一道伸缩缝,并做好伸缩、沉降缝及泄水孔,泄水孔后面,应设置反滤层。
  ④勾缝养生:
  勾缝前,应先将松动和变形处修整完好,干砌护坡勾缝应在路堤沉降已趋稳定后进行。浆砌片石应进行洒水养生。
  砂浆凝固后,墙面全部刷干净,使外貌整洁美观。
