建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基边坡植物防护施工方法有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基边坡植物防护施工方法有哪些?   【解答】①准备阶段:   喷植前应修好天沟等排水设施,修整坡面,嵌补凹槽、坑洼、准备好喷混材料等。喷射混合物由黏土、谷壳、锯末、水泥及复合肥 ...
  【解答】①准备阶段:
  喷植前应修好天沟等排水设施,修整坡面,嵌补凹槽、坑洼、准备好喷混材料等。喷射混合物由黏土、谷壳、锯末、水泥及复合肥等拌合,喷混材料应随拌随喷。粘土要先放在搅拌机中预拌,粉碎成粉状达到要求后,再加草籽和化肥,拌合均匀。
  备好风、水、电。
  备好塑料网、梯架。
  ②喷播操作:
  检查风、水、电路与机具。
  在已修整好的边坡上先撒上一层客土。
  人员与喷射机就位,调整好进料阀门,向机组的料斗中加料。
  打开进风管阀门,开启喷头水阀,湿润坡面。
  调整供水量,使混合料湿润成浆状,喷到坡面上的泥浆光泽而不下流。喷射枪尽量垂直坡面,从上到下反复喷射数次达设计厚度。喷射厚度为0.08~0.1m.
  停料、断水电、关闭风路、停机。
  回收回弹料。
  ③养护:
  护坡喷植后,进行不少于20天的喷(洒)水养生,务使喷植护坡始终具有足够水份,促使草籽发芽、生长。
