建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基施工--不合格土的开挖要点有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基施工--不合格土的开挖要点有哪些?   【解答】对于需要换填的淤泥、黑土或膨胀土采用人工配合挖掘机开挖。根据换填长度决定开挖顺序、长度在100m以下时,开挖由一端往另一端进行。长度在 ...
  【解答】对于需要换填的淤泥、黑土或膨胀土采用人工配合挖掘机开挖。根据换填长度决定开挖顺序、长度在100m以下时,开挖由一端往另一端进行。长度在100m以上时,开挖宜从中部往两端进行。
  软弱土层采用机械挖除时,应预留30~50cm的底层由人工清理,并经监理工程师确认后,采用推土机配合人工将底部平整;若底部起伏较大时,按规定要求设置台阶或缓于1∶5的缓坡。
  底部处理,当底部的开挖宽度和深度达到设计要求并经过监理工程师确认后,可采用压路机对换填面进行压实,当含水量不佳时,应洒水闷料或晾晒加灰后才能保证压实效果。
  按规范要求作填前压实检查,合格并经监理确认后,方可进行合格料的回填。
