建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基施工--合格土的换填要点有哪些
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基施工--合格土的换填要点有哪些?   【解答】换填可根据总长度选择,开挖完成后再进行换填或是保证开挖30m后,开挖、换填平行作业。一般情况下,换填总长度在50m以下时,采取前者。反之, ...
  【解答】换填可根据总长度选择,开挖完成后再进行换填或是保证开挖30m后,开挖、换填平行作业。一般情况下,换填总长度在50m以下时,采取前者。反之,采取后者。
  采用装载机、自卸汽车将准备好的换填料运到施工现场后,按规定的车距均匀卸料。
  采用平地机后跟重型压路机的方法,按松铺厚度不大于0.3m,进行分层刮平和初压。
  按照试验段确定的压实工艺,采用振动压路机,按照填料的特性,选用适宜振频、振幅和碾压工艺,本着先轻后重,先边后中的原则,确保碾压达到规定的压实密度。
