建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基土方填筑施工--洒水或晾晒要点有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基土方填筑施工--洒水或晾晒要点有哪些?   【解答】路堤填筑时,应随时检测填料含水量。对于细粒土、粘砂土,碾压前应控制填料含水量不超过试验段填筑试验中求得的最佳含水量的2%.    ...
  【解答】路堤填筑时,应随时检测填料含水量。对于细粒土、粘砂土,碾压前应控制填料含水量不超过试验段填筑试验中求得的最佳含水量的±2%.
  当含水量较低时,应在土场加水闷料,以保证填料的含水量达到最佳含水量。
  当含水量超过规定值时,在路堤填料上用铧犁、旋耕犁翻晒,并适当减小填层松铺厚度,降低填料的含水量,使填料含水量始终控制在施工允许含水量的范围内,以保证最佳压实效果。
  在必要条件下,可用生石灰对土体进行改良来降低含水量,从而加快填筑速度。
