建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
板式无砟轨道板预制规定有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板式无砟轨道板预制规定有哪些?   【解答】轨道板预制场址选择在现场,进场时应考虑可以水电大临设施共用,可以工场化标准   建房设预制厂房,可以各生产线共用一座拌合站,统一进行钢筋加 ...
  建房设预制厂房,可以各生产线共用一座拌合站,统一进行钢筋加工焊接。
  1.非预应力轨道板预制场内设置轨道板预制生产线,生产线上设置独立预制台座,
  生产线置于场区厂房内,并设轨枕存放场对枕板集中存放。台座采用底振式,钢模板倒模
  法浇筑,混凝土采取吊灌逐块浇筑,养护采用独立养护罩,实施蒸汽供热衡温养护,全自
  动温控系统控制。桁吊起吊脱模、翻转、移出,,堆放场继续自然养护。
  2.预应力轨道板在预制场内设置预应力轨道板生产线,生产线置于厂房内,并设两
  处轨道板存放场,分别对徐变期的轨道板和待铺轨道板集中存放。两处轨枕存放场之间建
  造切削车间,对轨道板承轨台采用专用数控机床切削打磨。
  预应力标准板采用底振式钢模、倒模法浇筑,长线法先张台座,混凝土采取轨行式浇
  筑车单向浇筑,养护采用连体养护罩,实施蒸汽供热衡温养护,全自动温控系统控制;长
  线法先张台座生产的板体需要在松张后锯切分解成块,桁吊配合真空吸盘机脱模移板。桁
  吊配合真空吸盘机脱模、移板。
  3.预应力或非预应力轨道板均需要在徐变1个月后,对承轨台进行切削打磨。切削
  采用专用数控机床,电脑智能控制切削参数,达到要求的精确度。
  4.轨道板铸模采用精密钢模板,一块一模,块模之间采用螺栓连接,轨道板浇筑之
  前,提前安装钢筋及道钉螺栓绝缘套,穿放预应力筋后张拉,然后逐块浇筑混凝土。
  5.轨道板在存放1个月后完成大部分徐变,采用数控机床对其承轨台进行切削加工,
  进入切削车间之前完成轨道板的翻转。对切削加工后的轨道板进行编号,以便安装时各就
  各位。
  6.轨道板出场前完成道钉、垫板、扣件的安装。
