建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基过渡段基坑回填检测要点有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基过渡段基坑回填检测要点有哪些?   【解答】①基坑采用混凝土回填时,回填材料和混凝土强度等级应符合设计要求。   检验数量:每个基坑抽样检验2组。   检验方法:在浇筑地点抽 ...
  检验数量:每个基坑抽样检验2组。
  检验方法:在浇筑地点抽样成型混凝土试件进行标准养护,并进行28d抗压强度试验。
  ②基坑采用碎石回填时,应分层回填,并采用小型振动机械压实,其压实质量应符合设计要求。
  检验数量:每个基坑抽样检验2点。
  检验方法:灌砂或灌水法试验。
  ③基坑回填顶面高程的允许偏差为±50mm.检验数量:每个基坑抽样检验2点。
  检验方法:水准仪测量。
