建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基基床表层以下过渡段级配碎石填层检测要点有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基基床表层以下过渡段级配碎石填层检测要点有哪些?   【解答】①过渡段级配碎石填料粒径、级配及质量应符合设计要求。检验数量:每2000m3抽样检验1次颗粒级配、颗粒密度、针状、片状颗粒含量 ...
  【解答】①过渡段级配碎石填料粒径、级配及质量应符合设计要求。检验数量:每2000m3抽样检验1次颗粒级配、颗粒密度、针状、片状颗粒含量、黏土团及有机物含量。
  检验方法:在料场抽样进行室内试验,并在每层的填筑过程中目测检查级配有无明显变化。
  ②级配碎石中掺入水泥的品种、规格及质量应符合设计要求。
  检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥,每200t为一批,当不足200t时也按一批计。每批抽样检验1组。
  检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告并进行有关项目的试验。
  ③基床表层以下过渡段级配碎石填层的压实质量应采用地基系数K30、动态变形模量Evd和孔隙率n三项指标控制。
  检验数量:每压实层抽样检验孔隙率n各3点,其中距路基两侧填筑级配碎石边线1m处左、右各1点,路基中部1点;每填高约30cm抽样检验动态变形模量Evd3点,其中1点必须靠近桥台或横向结构物边缘处;每填高约60cm抽样检验地基系数K30、动态变形模量Evd2点,其中距路基两侧填筑级配碎石边线2m处1点,路基中部1点。按抽样数量的20%平行检验动态变形模量Evd和孔隙率n,但每过渡段各不少于2点,见证全部地基系数K30检验。
  检验方法:按《铁路工程土工试验规程》及有关试验方法的规定检测。
  ④在填筑压实过程中,应保证桥台、横向结构物稳定、无损伤。
  检验数量:全部检验。
  检验方法:观察。
  ⑤填料应分层压实。采用大型压路机械碾压时,每层的最大压实厚度不宜超过30cm,最小压实厚度不宜小于15cm;采用小型振动压实设备碾压时,填料的虚铺厚度不应大于20cm,具体的摊铺厚度及碾压遍数应按工艺试验确定并经监理单位确认的工艺参数进行控制。每压实层应平整无积水现象。
  检验数量:抽样检验6处(左、中、右各2处)。
  检验方法:观察,尺量。
  ⑥级配碎石中水泥掺加剂量允许偏差为试验配合比0~+1.0%
  检验数量:每过渡段每填高约90cm抽样检验3处(左、中、右各1处)。
  检验方法:滴定法检测。
  ⑦过渡段的允许偏差、检验数量及检验方法应符合下表的规定。
  ⑧基床表层以下级配碎石填层的允许偏差、检验数量及检验方法应符合下表的规定。
