建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铺轨基地是什么
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铺轨基地是什么?   【解答】1.铺轨基地宜设置在既有车站附近,应根据工程规模、施工方法及进度要求按经济技术比选确定,并有富余生产能力。   2.铺轨基地的设施和布置应符合下列规定:基地 ...
  【学员问题】铺轨基地是什么?
  2.铺轨基地的设施和布置应符合下列规定:基地设施宜永临结合,少占农田,注意保护环境,并充分利用现有水源,电源和运输通道。
  3.基地联络线的坡度和曲线半径,应根据地形、运量和作业方法确定。有长轨列车通过的线路曲线半径不宜小于300m,道岔不宜小于9号,最大坡度不宜大于正线的最大坡度,并按有关规定设置安全设施。
  4.铺轨基地应修建消防通道,相邻堆料间,应根据作业需要,留有不小于0.5;m的距离,场内堆置物与轨道及龙门吊走行线间应留有安全距离。
  5.采用基地焊轨时,应设置焊轨生产线和标准轨、长钢轨存储场地,满足长钢轨生产需要。
  6.基地内应配备机械检修、钢轨焊接质量及轨道部件相关检测设施。
  7.基地内临时设施的设置,应尽量避免影响站后工程施工。
  8.基地内尽头线应没车挡。电器设备应加装安全保护装置。管线应采取防磨损、防
  撞击措施。起重设备使用前应通过安全检验。
  9.基地内轨道标准、股道布置、线路平纵断面和建筑限界,应满足大型机械和机车车辆的作业、停放、进出及检修要求。
