建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
后张法预制T梁施工混凝土浇筑、振捣要点有哪些
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】后张法预制T梁施工混凝土浇筑、振捣要点有哪些?   【解答】1)混凝土的浇筑均由一端向另一端浇筑,采用水平分段、斜向分层的方法浇筑,其浇筑方法如下:   浇筑方向是从梁的一端循序进展至 ...
  ——浇筑方向是从梁的一端循序进展至另一端。在将近另一端时,为避免梁端混凝土产生蜂窝等不密实现象,改从一端向相反方向投料,在距该端4~5m处合龙。
  ——分层下料、振捣,每层厚度不宜超过30cm,上层混凝土必需在下层混凝土振捣密实后方能浇筑,以保证混凝土有良好的密实性。
  ——预应力混凝土梁的马蹄部分钢筋较密,为保证质量,可先浇完马蹄部分,后浇腹板。其横隔板的混凝土与腹板同时浇筑,浇筑时应分层,平行作业。
  2)振捣注意事项:
  ——振捣遵循快插慢拔原则,振捣时间控制在20s左右,插入下层5-10cm,振捣至混凝土表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;马蹄上口斜面宜作为混凝土分层控制高度,以利排气;插振捣棒确有困难时,采用附着式振捣器或人工插捣的方法振实。
  ——T梁马蹄以下主要依靠附着式振捣器振捣,腹板上部、翼板混凝土主要依靠插入式振捣器振捣,尽量避免浇筑上部混凝土时,启动附着式振捣器,导致下部即将结硬的混凝土表面出现麻面。
  ——附着式振捣器安排两人专门负责,一人负责一侧开、关,每次开—关时间控制在22S—25S之间,严禁超时间振动。
  ——在梁体混凝土灌注过程中,指定专人检查模板、钢筋,发现螺栓及楔子、支撑等松动应及时拧紧和打牢。发现漏浆应及时堵严,钢筋和预埋件如有变化移位及时调整保证位置正确。
