建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
后张法预制T梁混凝土养生要点有哪些
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】后张法预制T梁混凝土养生要点有哪些?   【解答】梁体顶面混凝土拉毛后,用塑料薄膜覆盖,再覆盖一层土工布进行保湿养生。为保证混凝土的强度,夏天采取自动喷淋养生,冬期采取蒸汽养生。    ...
  1)自动喷淋养生
  (1)养生用水的供应与循环
  为提高养生水的利用率,台座边形成2%-4%的坡度,与排水沟连接并与蓄水池相连,以使养生水形成循环。然后安装两台潜水泵,将水抽至设在预制场边的水塔上,并在水塔上安装自动抽水装置,使水塔中的水始终保持在同一水位,确保养生用水的供应。
  (2)管道安装
  从水塔至每排台座间的总管采用直径38mm的镀锌管,并安装管道增压泵,每排台座端头布置直径25mm镀锌管与总管相通,每个台座处安装直径19mm闸阀,并用塑料软管接入腹板两侧及顶板。
  (3)翼板下部和腹板的养生
  每片梁腹板两侧各设置一根直径19mm的PPR管与塑料软管相接,PPR管每隔1m设置一个喷头,喷头处安装从19mm变13mm的PPR三通接头,然后接5cm长内接,再接13mm球阀,再接15cm长内接,后接13mm90°弯头,最后接喷头。
  (4)梁顶的养生
  梁顶部养生采用直径19mmPVC管,每10cm钻一个小孔,布设在梁超高侧边缘,使水能流经梁顶面,这样既减轻了养生的劳动强度,又能使混凝土表面始终保持湿润,达到养生的效果。
  2)蒸汽养生
  预制梁在冬期施工采用蒸汽养生的施工工艺,以加快混凝土强度和弹性模量的增长。锅炉技术参数及配套设施根据养生规模选择。
  混凝土蒸汽养生工艺一般包括静停、升温、恒温和降温四个阶段。静停阶段是指混凝土浇筑完毕至升温前在室温下放置的阶段,一般需2~6h,它能增强混凝土在升温阶段对结构破坏的抵抗能力;升温阶段是指混凝土由室温上升到恒定温度的阶段,为避免混凝土表面因温度急速上升,体积膨胀太快而产生裂缝,要求升温速度控制在不超过15℃/h;恒温阶段是混凝土强度增长最快的阶段,一般保持恒定温度不变的时间为48~72h,恒温的温度与混凝土中水泥的品种有关,普通硅酸盐水泥的养生温度不得超过60℃;降温阶段,混凝土已经硬化,如降温过快,混凝土会产生表面裂缝,因此,一般降温速度应控制≯10℃/h.
