建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
移动模架现浇混凝土箱梁预应力筋的安装要点有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】移动模架现浇混凝土箱梁预应力筋的安装要点有哪些?   【解答】现浇简支梁采用螺旋波纹管造孔,为防止混凝土浇注和振捣过程中损坏波纹管,在波纹管内内设聚乙烯衬管,混凝土初凝后后将聚乙烯衬管 ...
  【解答】现浇简支梁采用螺旋波纹管造孔,为防止混凝土浇注和振捣过程中损坏波纹管,在波纹管内内设聚乙烯衬管,混凝土初凝后后将聚乙烯衬管抽出,然后进行预应力钢绞线穿管。
  螺旋钢带波纹管在现场采用卷管机分批加工制作,每节长10m,连结采用φ95的波纹管连结,为了防止混凝土浇筑时接头漏浆,接头处应用防水胶布进行缠裹紧密。每批钢绞线进入工地后,都按规定常规性试验和测定其弹性模量。钢绞线下料采用砂轮切割机,严禁使用电焊、气割。钢绞线按设计(含两端张拉工作长度)长度下料后,先单根编号再集束成束。单根编号时每根钢绞线两端都采用不同颜色或不同编号标识,编束用的铁丝间距不大于2m,保证钢绞线顺直,以防穿顶张拉时错位,使钢绞线在孔道内缠绞,造成预应力不准确。穿束时,将钢束一头缠裹成圆端形,一头牵引,一头送进。
  预应力筋的定位施工时根据设计图纸提供的《预应力筋定位网坐表》,将其坐标原点设在梁底板中心的坐标系统转换为坐标原点设在底板边的坐标系,便于沿模板底边缝量测预应力筋在垂直面的位置,预应力筋的水平面位置,则换算成距腹板外模的距离。
  波纹管的线性控制,一般采用梁端、跨中、竖直起弯点(水平起弯点)、等五个截面控制,其它位置采用园顺过渡。控制截面点先采用Φ16的螺纹钢焊在钢筋骨架上,然后穿上波纹管及钢绞线,再在其它位置用定位筋加固。波纹管的定位筋间距不得大于1m,且定位钢筋不得小Φ12的螺纹钢,与主体骨架钢筋焊接牢固。焊接作业时,焊点以下的波纹管用木板遮盖,防止高温灼伤波纹管。
