建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
承台大体积混凝土的施工注意重点有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台大体积混凝土的施工注意重点有哪些?   【解答】①水泥:选用水化热低,初凝时间长的矿山水泥,并控制水泥用量,一般控制在300kg/m3以下。   ②砂、石:砂选用中、粗砂,石子选用0.5~3. ...
  ②砂、石:砂选用中、粗砂,石子选用0.5~3.2cm的碎石或卵石。夏季砂、石料可设简易遮阳棚,必要时可向骨料喷水降温。
  ③外加剂:可选用复合型外加剂和粉煤灰以减少用水量和水泥用量,延缓凝结时问。
  ④按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定良好。
  ⑤厚度较厚,一次浇筑混凝土方量过大时,在设计单位和监理同意后可分层浇筑,通过增加表面系数,以利于混凝土的内部散热。分层厚度以1.5m左右为宜,层问间隔时间5~14d.上层浇筑前,应清除下层水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土面层,并进行湿润,清洗。
