建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
墩台滑模施工要点有哪些
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墩台滑模施工要点有哪些?   【解答】1.模板高度宜为1.0~1.2m,并应有0.5%~1.0%的锥度,支撑杆和提升设备应按墩身截面形状及滑动模板和施工临时荷载的全部重量布置。模板在组装完毕经检验合格 ...
  【学员问题】墩台滑模施工要点有哪些?
  【解答】1.模板高度宜为1.0~1.2m,并应有0.5%~1.0%的锥度,支撑杆和提升设备应按墩身截面形状及滑动模板和施工临时荷载的全部重量布置。模板在组装完毕经检验合格后才能浇筑混凝土。液压千斤顶及其管路,使用前必须作液压试验。
  2.混凝土应分层对称浇筑,顶架处应捣实。
  3.当底层混凝土强度达到0.2~0.3MPa时,可继续提升。
  4.浇筑混凝土面距模板顶面距离应保持不少于10cm.
  8.模板提升过程中,应检查中线、水平情况,发现问题及时纠正。
  9.顶架横梁或千斤顶座间的水平允许高差为20mm.位移与扭转应符合规范规定。
  10.模板纠偏应先调整平台水平,再纠正位移和扭转。每滑升1m纠正位移值不得大于1Omm.
  11.滑模到达预定高度停止浇筑后,每隔1h左右,应将模板提升5~10cm,提升3~4次,混凝土不得与模板粘结。
  12.混凝土应连续浇筑。当因故停工后继续提升时,提升后模板与混凝土必须保持不少于30cm的搭接高度。
  16.滑动模板不宜冬期施工。
