建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
先张法预应力混凝土T形梁施工要点有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】先张法预应力混凝土T形梁施工要点有哪些?   【解答】1.先张法预应力梁应采用整拉整放或单拉整放工艺制作。   2.张拉台座应与张拉各阶段的受力状态适应,构造应满足施工要求。张拉横梁及锚板 ...
  2.张拉台座应与张拉各阶段的受力状态适应,构造应满足施工要求。张拉横梁及锚板应能直接承受预应力筋施加的压力,其受力后的最大挠度不得大于2mn,。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。侧模和底模长度应增加预留量,其值应考虑梁体弹性模量、上拱、松弛等影响。
  3.张拉千斤顶在整拉整放工艺和单拉整放工艺中,单束初调及张拉宜用穿心式双作用千斤顶。整体张拉和整体放张宜用自锁式千斤顶,张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05.校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆除更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。
  4.预应力张拉的注意事项:①张拉使用的千斤顶及油泵、锚、夹具必须符合设计要求,并配套使用,定期配套校验(1月或200次张拉),以准确标定张拉力与压力表读数间的关系曲线。 ②预应力张拉“双控”指标指应力控制与伸长值控制,以应力控制为主,同时以伸长值作为校核(伸长值不超过理论值±6)。③张拉过程中的断丝,滑丝数量不得超过设计规定:对钢丝束,每束1根,且每断面不超过钢丝总数的1%,钢筋则不允许出现断丝、滑丝,否则要更换钢筋或采取补救措施。
