建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
制梁场的规划要求有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】制梁场的规划要求有哪些?   【解答】1.桥群集中:一般选择在桥群重心或两端附近。   2.临时工程量小:制梁场的位置应尽量选在地质条件好的地方,减少土石方工程和基础加固工程量,尽量降 ...
  【学员问题】制梁场的规划要求有哪些?
  2.临时工程量小:制梁场的位置应尽量选在地质条件好的地方,减少土石方工程和基础加固工程量,尽量降低大型临时工程费用。
  3.交通方便:尽量与既有公路或施工便道相连,利于大型制梁设备料运输进场。
  4.运梁距离:运距越短越合理,一般不超过15km.在条件允许情况下,采用提梁机直接提梁上桥装车,可彻底省去运梁便道费用。
  5.征地拆迁少:满足制梁工期和存梁的前提下,少占用耕地,减少拆迁量,尽量利用红线以内区域设置梁场可延线路方向按纵列式布置梁场,可以借用车站位置设置制梁场。
  6.考虑防洪排涝,确保雨期施工安全7.地材和水源方便:应合理考虑地材和水源因素,8.利于环保:宜远离居民生活区,防止噪声污染,产生各种纠纷。
