建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
简支T形梁架设方法有哪些
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】简支T形梁架设方法有哪些?   【解答】①架桥机拼装:用军用梁或贝雷梁组装架桥机。   ②装梁:用龙门吊将T形梁提升落到运梁平车上。   ③运梁:轨道车牵引运梁平车,车下设置临时轨道, ...
  【学员问题】简支T形梁架设方法有哪些?
  ③运梁:轨道车牵引运梁平车,车下设置临时轨道,采用标准轨距。运梁重车速度控制在5.Okm/h,空车10.Okm/h,顶位运梁,轨道车置于运梁车后。
  ④喂梁:架桥机上两个天车上的起重机将待架梁提起,顺左右导梁上的轨道前移,至架梁位置。起梁速度和前移梁速度控制在1.0m/min.
  ⑤落梁:架桥机上两个天车上的起重机将待架梁缓慢落下,分别横移到位。前后墩顶上设置横移轨道,T形梁横移到位后采用千斤顶将梁顶起,拆除横移轨道,再将T形梁对准落梁线缓慢落梁就位,支座螺栓完全落入预留孔,左右两片T形梁横向连接后,浇筑支座锚固砂浆,桥梁支座在存梁场提前安装在T形梁下。
  ⑥架桥机过孔;
  ⑦架桥机拆除:全部架梁完成后开始拆除架桥机,较矮路基段采用吊车拆除,或者架桥机退回拼装位置,按照拼装的相反工序完成拆除。
