建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
移动模架造梁基本要求有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】移动模架造梁基本要求有哪些?   【解答】1.移动模架造桥机的底模应设置预拱度。此预拱度应计人造桥机主梁荷载作用后的弹性变形影响。此弹性变形应根据砼实际重度(容重)计算并结合有关实验数据 ...
  【解答】1.移动模架造桥机的底模应设置预拱度。此预拱度应计人造桥机主梁荷载作用后的弹性变形影响。此弹性变形应根据砼实际重度(容重)计算并结合有关实验数据修正得出。
  2.梁体混凝土宜采用泵送混凝土连续浇筑,并在初凝时间内一次浇筑完成。
  3.原材料的检验、钢筋加工及架立、制孔、预应力筋制作、真空辅助压浆、拆模等的要求应符合《客运专线铁路桥涵。工程施工技术指南》的相关规定。
  4.反拱度是否与设计相符,不得由于造桥机主梁的反弹而使混凝土梁体上翼缘出现超拉应力,必要时应配合预应力的张拉分级调低底模高程。
  6.影响悬浇梁施工挠度的主要因素有:混凝土容重、弹性模量、收缩徐变、日照和温度变化、预应力大小、结构体系转换、施工荷载和桥墩变位等。
