建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
石拱桥的拱架卸落时间是多少
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石拱桥的拱架卸落时间是多少?   【解答】(1)浆砌石拱桥,须待砂浆强度达到设计要求,或如设计无要求,则须达到砂浆强度的80%.   (2)跨径小于10m的小拱桥,宜在拱上建筑全部完成后卸架; ...
  (2)跨径小于10m的小拱桥,宜在拱上建筑全部完成后卸架;中等跨径的实腹式拱,宜在护拱砌完后卸架;大跨径空腹式拱,宜在拱上小拱横墙砌好(未砌小拱圈)时卸架。
