建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土桥面沥青混合料的摊铺步骤有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土桥面沥青混合料的摊铺步骤有哪些?   【解答】a、工程采用2台LTU120C型摊铺机半幅全宽铺筑。面层改性沥青混凝土采用滑移式基准梁法调平控制厚度。   b、摊铺过程中熨平板应根据铺 ...
  【解答】a、工程采用2台LTU120C型摊铺机半幅全宽铺筑。面层改性沥青混凝土采用“滑移式基准梁法”调平控制厚度。
  b、摊铺过程中熨平板应根据铺筑厚度,使振夯频率与振幅相配套,保证足够的初始密实度。
  c、系数,根据以前摊铺经验,下面层的松铺系数暂定为1.16.保证摊铺过程的匀速、缓慢、连续不间断,中途不得随意变速或停机.摊铺中螺旋布料器应均衡地向两侧供料,并保持一定料位高度以保证熨平板后松铺面的平整。
  d、边集中人工补平,为保证压实以后与中间部位有相同的密实度,人工补平稍高出摊铺平面。
  e、过程中,有专人检查摊铺厚度及平整度,发现局部离析,拖痕及其他问题及时处理。
