建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
人行道彩色地面砖施工要求有哪些
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人行道彩色地面砖施工要求有哪些?   【解答】1、土路基要在接近最佳含水量时,用小型压路机压实,要求做到表面平整,密实。   2、人行道的垫层为25cm厚的塘渣垫层,施工工艺同道路塘渣垫层 ...
  2、人行道的垫层为25cm厚的塘渣垫层,施工工艺同道路塘渣垫层。
  3、人行道的基层为10cm厚的水泥稳定层,施工工艺同道路水泥稳定层。
  4、3cm厚的水泥砂浆用于找平和铺砌地面砖,施工时要严格控制含水量,一般要求是捏起来能成团,便于铺设上层的彩色地面砖。地面砖铺砌时要求表面湿润,有利于砂浆与地面砖的结合。
  5、铺砌地面砖一般采用“放线定位法”顺序铺砌,板底应紧贴砂浆层,砂浆应饱满、密实,不得有“虚空”现象。
  6、要经常用3米直尺纵横和斜角方向靠量面层平整度,发现不符合要求的及时整修。
  7、盲道触感导向块材料的色彩与相邻无触感背景区有明显对比,块材表面为深黄色。
  8、盲道停步快块块材距离缘石及障碍物30cm,导向块材和停步块材成垂直向铺装。
  9、盲道在缘石尽端处及缘石坡道位置要避开雨水口位置。
  10、人行道中地下管线井盖与地面接平。
  11、美观是彩色地面砖人行道施工质量控制的关键,砖底的水泥砂浆找平层应平整、密实,彩色地面砖完全坐实,上下层结成整体,相邻块紧贴,表面平整,线条挺刮,图案拼装正确。
