建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路、桥衔接部位填土要求与措施有哪些
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路、桥衔接部位填土要求与措施有哪些?   【解答】(1)、路、桥衔接部位,要求台背和锥坡填土同步分层夯实,并考虑到减少接坡(近桥台路段)处路桥沉降差,应尽量提前填筑,所用填料宜采用渗水 ...
  【解答】(1)、路、桥衔接部位,要求台背和锥坡填土同步分层夯实,并考虑到减少接坡(近桥台路段)处路桥沉降差,应尽量提前填筑,所用填料宜采用渗水性土,分层碾压厚度控制为15cm.
  (2)、为减少路桥沉降差,桥头接坡路段,宜采取与路堤高度、土壤地质、水文等条件相适应的处理措施,如袋装砂井、塑料排水板,以及配合加载预压等促进其提早沉降固结度的提高。
